Hallo, Wij hebben sinds kort een vaag probleem met onze ketel, S`morgens had ik de thermostaat op 22 graden gezet, Hij stond op 16 graden ivm de nacht, De ketel sprong aan maar het duurde heel lang voordat het warm werd, ik keek op de thermostaat en hij was niet meer aan het branden, Oh zal wel buffervat aant opwarmen zijn, Was ontussen aant onbijten in de keuken en iedere keer hoorde ik de ketel aanslaan iedere 10 min zoiets,Dus ging ik kijken en wat bleek, stond ie in blokkering, B 25,
Ik zal ff vertellen wat er vooraf ging, Op een morgen had ik de thermostaat wat hoger gezet, het werd niet warm dus ik besloot om ff te gaan kijken,Eenmaal daar aangekomen maakte de ketel een raar geluid, Manometer gaf 0 bar aan? druk dus te hoog geweest?. dus ik monteur bellen om overstort te vervangen want die bleef lekken had immers geen zin om iedere keer te vullen. Monteur gekomen en die zei letterlijk laat maar druppelen. ik zei hem dat over die B 25 die toendertijd maar 1x voorkwam, Kon geen kwaad zei die. toen die vrijdag weer gebeld over de overstort en wanneer er een servicebeurt kwam, nou de monteur die kwam heel vriendeljk, servicebeurt uitgevoerdt en overstort vervangen..dacht.. dan zal die b 25 ook voorbij zijn.. omdat de druk steeds laag was ivm lekkende overstort dacht ik oh zou wel daar aanliggen. Monteur zei ook dat ie verkeerd was afgestelt. co2 waarden etc. alles geregelt. Maar probleem is, om de haverklap komt ie met B 25. soms na 10 min doet ie et weer maar soms gaat ie dan weer in b25. Monteur nogmaals opgebeld , Nee niks aan de hand zei die..maar ik heb zoiets. dalijk doet ie het echt niet meer.
Bij voorbaad dank
Bij voorbaad dank
