Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
sinds kort doet mijn remeha cv ketel niks meer. Er brand geen lampje. Ook hoor je niks als de ketel voeding heeft. Ik heb de glaszekering al gecontroleerd , deze was goed . Zijn er verder nog punten wat ik zelf kan controleren/doormeten?
Trek de stekker van de ventilator eens los, mogelijk zit er sluiting in de ventilator. De ketel doet dan ook niets meer. Als je deze los trekt en de display start op is de ventilator de boosdoener anders waarschijnlijk de branderautomaat
Er misschien eens een keer gedegen onderhoud aan uit laten voeren, voor dit toestel is als zeker 6 jaar een update. Welke bij jou nog niet is geïnstalleerd. Dus goed onderhoud uit laten voeren door iemand met verstand van zaken.
Precies @De loodgieter !
Ik denk dat je de thermische beveiliging bedoeld.
Zou zelfs maar zo kunnen dat deze ketel door slecht onderhoud helemaal op is. @Ricardok90 ,
Geef deze of een nieuwe ketel minstens elke 2 jaar onderhoud, maar liever elk jaar.
Door een erkend installateur overigens.
Zal inderdaad de beste keuze zijn.
Maar wel goed onderhouden door een erkend bedrijf, minstens elke 2 jaar.Anders krijg je echt veel ellende met je ketel op den duur...
