Keuze nieuwe CV ketel Intergas, Vaillant, Remeha
Ik ben bezig met de aanschaf van een nieuwe CV-ketel
Nu heb ik drie typen op het oog:
Intergas Xtreme 36 CW5
Vaillant Ecotec Exclusive CW5
Remeha Calenta Ace CW5
Kwa max vermogen zitten ze allemaal wel wat gelijk. Maar het minimale vermogen verschilt behoorlijk.
De Vaillant kan het verst terug-moduleren van 3,0 – 24,9 kW. De Intergas gaat van 3,8 – 25,7 kW en de Remeha gaat van 7,0 – 35,1kw
Ik weet niet hoe ik die waarde moet inschatten? Gaat er in daadwerkelijk gebruik een groot verschil zitten tussen de Vaillant en de Remeha?
Ik hoop dat iemand mij hier een beetje helderheid in kan geven
Deze waarde moet je niet inschatten en zijn slechts voor het cw5 comfort. Weet niet wat je nu hebt hangen maar het cv vermogen dient ingesteld te worden op de vraag in de woning.
Als je het zeker wilt weten transmissie berekening laten maken.
OK, ik dacht dat terugmodueleren vooral van toepassing is op het CV gedeelte en niet zozeer op het warm water deel. Het CW5 heeft toch vooral met warm water te maken?
hoe dan ook, er wordt mij voorgeschoteld dat die lagere terugmoduleerwaarde een flinke besparing kan opleveren. maar dat is dus niet perse zo?
Ik heb nu een Nefit ecomline Excellent HRC30 (met ingebouwde boiler) . Dat is volgens mij ook een CW 5 ketel. deze loopt op zijn einde en ik wil hem vervangen hebben voordat hij het begeeft ;)
advies m.b.t. de drie ketels waar ik nu naar kijk?
kijk eens hoeveel ltr warm water er per minuut uit de kraan komt is dit minder dan 9 ltr per minuut is een cw 5 niet nodig, verder worden hier geen product adviezen gegeven.
Maar het cv vermogen is en blijft afhankelijk van de warmte behoefte van de woning.
Gemiddeld durf ik te zeggen dat de meeste doorsnee woningen in Nederland over het algemeen voldoende hebben aan ongeveer 10-17 kW, (niet de geheel ongeisoleerde woningen he).
Als je het vermogen van de ketel juist afgesteld hebt op de warmte behoefte van de woning met een zo laag mogelijke temperatuur dan bespaar je.
Maar helaas word deze stap nogal eens vergeten en dan bespaart een nieuwe cv ketel eigenlijk maar tientjes en das jammer.
  • Like
Waarderingen: Lange Herman
Ik ga toch even terug naar mijn hoofdvraag zonder om productadvies te vragen:
Is een lagere minimale capaciteit een belangrijke waarde om naar te kijken met betrekking tot besparing?
Dus:
Ketel 1 3kw minimaal
Ketel 2 3,8kw minimaal
Ketel 3 7kw minimaal
Er van uitgaande dat ze allemaal in hetzelfde huis komen en op dezelfde manier afgesteld worden, maakt die waarde dan heel veel uit kwa verbruik?
Ja, het maakt zeker uit,net als minimaal start vermogen.
De laagste waarde moet lager zijn dan het minimaal gebruikte opgestelde vermogen(meestal de radiatoren/vloer woonkamer.
