Remeha CV-ketel; bereikbaarheid
Graag feedback over de bereikbaarheid van deze provisorisch door de aannemer in de hoek bevestigde CV-ketel i.v.m. onderhoud.
De installatie-inspecteur reageerde met wat overpaniekerige verbazing. Staand op een keukentrap zijn namelijk alle plekken makkelijk met de hand te bereiken. Dank.!
Pak het installatievoorschrift van de fabrikant erbij en daar staat precies in hoe het eruit moet zien.
Daar staat ook in hoeveel ruimte er moet zijn om het onderhoud en dergelijke uit te voeren.
Vr Gr en succes ermee
Aan de voorzijde van de ketel MOET minimaal 1 meter vrije werkruimte zijn[/u], en aan beide zijkanten minimaal 10 cm.
Dit zal geen enkele "normale"monteur accepteren
Zorg in ieder geval dat ook je meetpunt in de rookgasafvoer bereikbaar is. Zoniet, kun je de ketel niet afstellen. In principe kun je bij deze ketel vanaf de voorkant overal bij. Enige ruimte eromheen is wel gewenst. 1m is voor de ketel is inderdaad voorgeschreven. Als ik echter bij alle ketels weg zou lopen waar dit niet zo is dan ben ik op een dag redelijk snel klaar.
Succes.
Dit is inderdaad provisorisch,
als de kast idd niet er voor weg kan, dan ga ik ook onverrichte zaken
weer weg incl. aantekening in de pc :wink:
Ik zie het. U heeft helemaal gelijk. De onderhoudsmonteur had makkelijk even een doekje over de ketel kunnen halen.
...Zo, die heeft ook weer onderhoud gehad! :wink:
Ziet er goed uit ,, met vriendelijke groet uw monteur,
hopenlijk is bij een storing h.e.e.a. beter bereikbaar anders blijft u in de kou zitten wat mij betreft, ik ben gezakt voor mijn slangenmens examen helaas ;)
Dit zijn de mooiste klanten tijdens je storingsdienst, hoef je en kan je niks aan te doen :mrgreen:
Is men eensgezind over het onderwerp is het weer niet goed. :mrgreen:
De boodschap is duidelijk. Maak genoeg ruimte zodat de monteur kan sleutelen aan de ketel. :wink:
