Beste mensen,
Al enige jaren ben ik in het gelukkige bezit van een Remeha Calenta 28C ketel met daaraan gekoppeld een iBase en iSense thermostaat. Het geheel werkt modulerend en de iSense thermostaat krijgt zijn signaal via een draadloze verbinding met de iBase. De iBase zit aangesloten op de OpenTherm connector van de ketel. Dit draadloze systeem werkt prima.
Nu ben ik al enkele maanden bezig in een poging om de thermostaat te vervangen door een Nest Learning thermostat 3rd generation, die geplaatst wordt op een Nest-stand. In principe dus eenzelfde systeem als de iBase en iSense oplossing.
De OpenTherm connector van de ketel zit verbonden met de Heatlink (behorende bij de Nest thermostaat.) Die Heatlink zend draadloos het signaal door naar de Nest thermostaat op de Nest-stand.
Het probleem is nu, de Nest thermostaat werkt alleen als ik voor de Aan/Uit optie kies. Als ik hem instel op OpenTherm dan werkt hij niet. Ik krijg een foutmelding "H73, geen Opentherm" op de Nest.
Inmiddels 2 "installateurs" verder werkt het nog steeds niet. De laatste wist mij, in overleg met de Nest helpdesk, te melden dat er "een extra blokje" tussen de Remeha ketel en de Heatlink nodig zou zijn.
Na vele pagina's gelezen te hebben op het internet en meermaals langs deze website te zijn gekomen weet ik nog steeds de oplossing niet. En aangezien de meest zinnige antwoorden vaak hier worden gegeven heb ik mijn hoop op jullie gevestigd.
Weten jullie hoe ik de Nest thermostaat via OpenTherm kan aansluiten op mijn Remeha ketel? Heeft iemand ervaring daarmee? Zou dit niet gewoon moeten werken? Heeft Remeha een afwijkend OpenTherm signaal? Heb ik echt "een extra blokje" nodig? En zo ja, wat is dat dan?
Hopelijk hebben jullie een oplossing.
Met vriendelijke groet,
Ben
Ben
