Remeha Calenta 28C lauw tapwater - kwaliteit platenwisselaar
Afgeplitst van dit topic - mod
Ik heb een soortgelijk probleem aan mij Remeha Calenta 40C uit 2011. Warme kraan moet ver open, veel verder dan normaal. Dit was andere winters nooit het geval.
Geldt die mindere kwaliteit platenwisselaar ook voor dat model?
Als u de ww kraan verder open moet zetten voordat de ketel aanspringt is de stromingssensor de eerste verdachte, deze bevind zich in het rechter hydroblok in de kw toevoer.
Het turbine wieltje wat hierin zit gaat scheuren naar verloop van tijd met uw klachten als gevolg
Misschien handig een eigen onderwerp te beginnen. Het oorspronkelijke onderwerp ging over lauwwarm water uit de kraan. Hier gaat de ketel ofwel niet aan, ofwel u krijgt te weinig warmwater.
Dank voor het verplaatsen en reaties.
Ik heb een badkraan waar wel gewoon heet water uit kwam CV geeft desgewenst ook een hoge temperatuur,. Dus het onderwerp even aangemaakt bij het badkamer forum, omdat ik de kraan zelf verdenk ipv de ketel.
