Remeha Calenta 28C lauw tapwater
Beste deskundigen :D. Sinds een tijdje wordt mijn tapwater niet meer heet, terwijl deze staat ingesteld op 65 gr. CV werkt goed. Wat ik al gedaan heb:
1) CV tijdje uitgezet zodat aanvoerbuis vanaf ketel koud is. Kraan warmwater 5 minuten open gezet, maar aanvoerbuis wordt niet warm...dus niet de 3wegklep ?
2) Ik heb 1 thermostaat kraan in de douche, deze vervangen door de oude "traditionele"kraan om uit te sluiten dat deze intern het koude water naar warm lekt. Geen resultaat.
3) Zowel douche als keuken hetzelfde beeld. Wat wel opvalt is als ik de warmwaterkraan half openzet, dus een beetje knijp zeg maar, dat dan het water wel heet wordt. Ik zie dit ook terug in t1 van de ketel, deze loopt op naar 65 terwijl deze bij vol open dit niet haalt. Wat kan dit zijn?
Je zou last kunnen hebben van bijmenging, echter dat heb je al min of meer uitgesloten met de traditionele kraan.
Een andere oorzaak kan zijn een verstopping van de warmtewisselaar. Hij maakt als het ware een beperkte hoeveelheid warm water door kalkafzetting. Zet je de kraan helemaal open, dan wordt de door beperkte hoeveelheid intern bijgemengd met koud en ervaar je lauw water.
De wisselaar moet af en toe gereinigd worden.
Hoe dat werkt staat in de "serviceset instructies" op 1.3.2
Daarnaast zouden er nog sensoren defect kunnen zijn. Maar ik zou beginnen met het reinigen van de warmtewisselaar.
Klopt inderdaad gaat het om de platenwisselaar.
Ook kun je nog even meten hoe veel water er per minuut uit je kraan komt. Als dit meer is dan de opgave van de ketel, dan is het logisch dat het niet warm genoeg wordt.
In periodes met relatief koud leidingwater, zoals nu in de winter, merk je dat.
Waarschijnlijk is uw ketel van rond het bouwjaar 2009 tot 2011 en nu is uw warmtewisselaar verstopt (hebben deze ketels vaker last van) deze dient vervangen te worden remeha geeft 10 jr garantie op de wisselaar
Dat klopt inderdaad. De ketel is van 2011. Bedoel je dan de warmtewisselaar bij de brander of de platenwisselaar?
De platenwisselaar vanmiddag er uit gehad en schoongemaakt/ontkalkt zonder resultaat maar was ook niet erg vervuild.
Hij bedoelt de grote aluminium warmtewisselaar. Waarschijnlijk is deze verstopt.
Je installateur inschakelen die kan dat controleren en remeha inschakelen voor vervanging.
Jep de aluminium grote warmtewisselaar, deze willen nog wel eens dicht gaan zitten dit heeft te maken met de opbouw van de wisselaar maar een monteur zal de delta p kunnen meten en beoordelen of dit daadwerkelijk zo is
Vanmiddag installateur geweest en mede dankzij de diagnose hier al heel snel remeha gebeld. De metingen toonden aan dat de doorstroming inderdaad niet goed is (zoals Marcn88 al zei) . Er komt een nieuwe warmtewisselaar in. De oude wordt opgestuurd en wordt gecrediteerd :D
Een filter heeft geen zin, is een rookgaszijdige verstopping.
Spoelen van de warmtewisselaar word door remeha ontraden.
De nieuwe warmtewisselaar heeft een coating waardoor deze minder kans maakt te verstoppen.
