Hoi,
Ik heb het forum al behoorlijk zitten doorspitten maar ik kan mijn specifieke probleem nog niet vinden, vandaar deze post:
Ik heb een Remeha Avanta 35C (CW5) ketel met sinds kort een zonneboiler ervoor.
Maar zodra het verwarmde water uit het vat > 50 graden valt de ketel tijdens het douchen regelmatig uit in de storing E5, (volgens mij valt hij pas uit nadat hij een aantal keer heeft staan te pendelen).
Echter als het water kouder is, is er niets aan de hand.
Om er zeker van te zijn heb ik de ketel een beurt gegeven;
-alles schoongemaakt
-alle pakkingen vervangen
-en nieuwe ontstekingspen
-aarde gecontroleerd van ontstekingsblok, ontsteking ed
-nieuwe isolatieschijf
(Niet aan de instellingen gezeten op het gasblok!)
Tijdens het testprogramma H1, L3 ed start de ketel perfect op. Ook met verwarmen (doe ik nu wat minder) start hij altijd prima.
Ionisatie is ook prima en als hij laag staat te draaien staat hij op ~7,8
Ik heb al wat zitten spelen met het starttoerental en met het lage toerental. Maar beide lijken eigenlijk weinig verschil te maken in het voorkomen van mijn E5 foutmelding.
Zodra er warmtevraag is zie je de ketel 1-2- geven, maar in plaats dat hij op stand 4 gaat. Hoor je dat hij weer afslaat. Wel zie je hem achter het glaasje ontsteken, al lijkt het er mi op dat hij net te laat is.
Wie heeft nog tips om dit varkentje te wassen?
PS Ik moet bekennen dat ik niet een andere flowcartridge heb geplaatst (welke wel in de zonneboileraansluitset van Remeha zit), omdat ik niet weet waarom dit nodig zou zijn en wat nu exact het nut is van dat ding anders dan de doorstroom limiteren op 12,5 l per minuut. Wat doet die sensor (met lampje?) hier op? en waarvoor dient deze?
