Brom in een Remeha Avanta 35c
Hoi Allen
Vraagje, voordat ik de monteur ga bellen.
De laatste tijd geeft onze ketel, een Remeha Avanta 35C uit 2019, een diepe brom bij inschakellen en verwarmen voor huis of warm water.
Eergister ineens een E4 storing.
Reset, en storing verholpen.
Maar de brom blijft.
Echt een lage diepe brom die je door het halve huis hoort (ketel hangt in de bijbijkeuken,)
Water is op druk, rookgasafvoer is schoon.
Wat kan zoiets zijn, wat kan dat veroorzaken ?
Mvgrt Niels
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • waarschijnlijk is de gas lucht verhouding niet goed waardoor de ketel gaat brommen, laat dit niet te lang zo ivm zeer slechte verbranding met co vorming als gevolg tevens kan de brander hierdoor defect raken omdat deze te heet wordt.
    @Ivo_vr Wint de dagprijs.
    Dank voor de tip.
    Kap van de ketel af, en inderdaad, die gele pijp lag los.
    Waarom hij dan gaat brommen weet ik nog zo niet, maar pijp erop en de brom is weg.
    De pijp zit er gewoon los opgeschoven, ik zag geen klemmetje ofzo om deze op zijn plek te houden.
    Overigens zit die pijp bovenaan een soort los onder de lucht invoer.
    Ik zou denken dat deze echt direct naar buiten gaat, maar niets is minder waar.
    Direct de "schroefsok / manchet" vastgezet die naar de schoorsteen / luchtafvoer gaat.
    Deze stond los op de ketel, kierend boven het gat, ipv dat deze keurig vast zat.
    Wij zijn weer blij
    Simpele fix, ketel werkt weer.
    De buis zorgt voor demping van het geluid en doseert de hoeveelheid lucht. Zonder buis is de hoeveelheid lucht niet goed. Hij zuigt de verbrandingslucht aan vlak bij de toevoer, de rest van de lucht zorgt voor ventilatie van de ketel. Als de luchttoevoer op de ketel los zit, zou ik deze goed beugelen, deze mag niet los kunnen schieten.
