Relais polybox kookplaat
Bij onze ceramische kookplaats is het relais in de polybox doorgebrand.
Type nr kookplaat EF675TN11D /01 FD8911 00084
Deze zit gekoppeld aan de oven met het volgende nummer
HE30GB550 /45 FD9209 00254
Heeft het zin om allen de polybox te vervangen of brand zo'n relais niet zomaar door?
Zijn er ook andere types kookplaten die passen op deze oven?
Foto's bijgevoegd van de box met daarop de brandschade
IMG_20230427_113700.jpg IMG_20230427_113836.jpg IMG_20230427_113856.jpg IMG_20230427_114053.jpg
Ik heb geen ervaring met dit soort apparaten maar wel met printen en dergelijke.
Meestal raakt een soldering wat los en dat kan langere tijd blijven werken tot het moment
dat er vonken ontstaan tussen de pootjes van het relais en de print. Daarna begint het te verbranden.
Het beste is om alles door te meten maar dan moet je wel weten wat je meet en wat het moet zijn.
Als het mijn print zou zijn dan zou ik die schoonmaken, even goed nakijken onder een vergrootglas
en alle solderingen opnieuw oversolderen.
