Rehema Tzerra temperatuur en druk douchewater wisselt
Ik heb een vraag over mijn Remeha Tzerra M Plus 28C CW4 uit 2017.
De laatste maanden presteert de douche wisselend.
De ene keer krijgt je veel water en is de watertemperatuur van de Grohe goed te regelen.
De andere keer is de waterdruk uit de douchekop heel laag en de temperatuur lauw, de knoppen van de douchekraan reageren dan niet.
Soms moet je dan 5 minuten onder een lauw straaltje staan, en dan begint ineens in de 6e minuut het water warm te worden en krijg je ineens een krachtige douchewaterstraal.
En dan reageert de temperatuurknop van de Grohe ook ineens weer.
Ik dacht dat het misschien aan het thermostaatelement van de Grohe Grohterm 2000 douchekraan zou liggen, dus heb ik de thermostaat vervangen en de temperatuur van de douchekraan weer volgens handleiding ingesteld, maar helaas, het probleem blijft bestaan.
Aan de cv-ketel is niets te zien, heeft alle onderhoud gehad, druk staat op 1,9 bar, watertemperatuur op 65 graden.
Waar zou dit probleem aan kunnen liggen ?
Iemand een idee ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
gr Dirk
Is een stromingssensor hetzelfde als een flowsensor ?
Geen idee hoe je dat moet controleren. Ik zal de ketelonderhoudsmonteur eens bellen.
Aantal maanden geleden hoorde ik een gierend geluid uit de aanvoerbuizen toen ik de douchekraan aan deed, zo'n geluid wat een geiser vroeger maakte.
