Hallo. Sinds gisteren het volgende probleem met onze ketel (Remeha Quinta 28C, bouwjaar 2005)
In huis bleef de temperatuur maar oplopen, radiatoren gloeiend heet, temp op de thermostaat 24+ graden, instelling op 20 graden! Op de (celica 20) thermostaat gaf ie zowel het brandertje als het signaal voor warmwatervraag (kraantje), maar geen radiator teken.
Vervolgens warm water geprobeerd, wat schetst mijn verbazing, kraan geeft geen warm water.
Ketel gereset, daarna in ruststand. warm water kraan open en ketel ontsteekt en springt daarna op 4 (warmwater vraag). Helaas nog steeds geen warm water uit de kraan. Toen ketel nogmaals gereset en behalve dat ie geen warm water gaf leek alles ok. Half uurtje later blijkt de temp in huis weer op te lopen! Ga weer bij de ketel kijken, code 4 (warmwater vraag) zonder dat er een kraan open was geweest!
Uiteindelijk de stekker van de ketel er maar uit getrokken, werd een beetje een sauna in huis...
Nu gevonden dat het waarschijnlijk de print van de besturing branderautomaat kan zijn, of de driewegklep.
Ga zometeen de ketel maar es van zijn voorpaneel ontdoen en zien wat ik kan vinden.
Kan iemand me tips geven? En waar zouden eventuele nieuwe onderdelen (print of 3weg klep) te verkrijgen zijn?
Alvast hartelijk bedankt voor eventuele tips!
Mvg Sander en Esther
