Ik heb nu een tijdje een Remeha Quinta 28c ketel. In principe bevalt de ketel goed alleen zit ik van het begin al met het gevoel dat er te weinig warm water beschikbaar is. De ketel heeft, voor zover ik weet, standaard de fabrieksinstellingen. De ketel gebruik ik in combinatie met een iSense thermostaat.
Wanneer er warm water vraag is (bijv. keuken kraan op heet en vol open) moduleert de ketel eerst naar stand 5 (vollast) en als de boiler/tapwater temperatuur op de ingestelde waarde is moduleert de ketel naar stand 4 en soms naar 3. Ik kan hieruit niets anders concluderen dat de ketel capaciteit genoeg heeft om het water op temperatuur te krijgen maar terug moduleert omdat hij niet meer (een grotere hoeveelheid) water hoeft te verwarmen. Let wel: ik wil dat de ketel bij warm water vraag op vollast draait om zoveel mogelijk liters water van 60'C te krijgen.
Wat ik gecontroleerd heb;
1) inlaatcombinatie recent vervangen en staat geheel open
2) tapwater instelling staat op 60'C (fabrieksinstelling)
3) hoeveelheid stromend warm water is beduidend minder dan koud water
Heeft iemand enig idee of er iets verbeterd kan worden? Wordt ergens de doorstroming beperkt, zijn er instellingen te wijzigend etc?
