Regelwerk voor isoleren schuin dak
Ja, zo plaatsen dat de platen goed klemmen. Dus als je isolatie 60 is dan zou ik de 44x69 op bijv. 59 uit elkaar zetten zodat het goed klemt. Hoh maat wordt dan dus wat groter.
Je gipsplaat is leidend (want het moeilijkste aan te passen), dus 30 of 60 cm uit elkaar - desnoods 40 met horizontaal gips. Omdat het hout al 44 mm breed is en de ruimtes ertussen dus ~55,6 cm, heb je automatisch een goed klemmende rol glaswol.
Voor zover ik weet staan overigens in de meeste handleidingen van klimaatfolie dat er een aantal centimeter ruimte onder moet zitten; het zou dan niet direct onder de gipsplaat mogen, dus dat moet je nog wel even checken.
  • Like
Waarderingen: BartB96
Ook nog een vraagje over mijn daklagen.
Mijn dak bestaat uit een mdf paneel met een soort schuim erop en daarbovenop liggen de dakpannen.
het schuim is circa 2 cm dik.
Weten jullie of dit een dampremmende laag is? en dus klimaatfolie moet gebruiken
Of kan ik in dit geval ook gewoon dampremmend folie gebruiken?
ter info:
- bouwjaar is 1973
- er zit net een nieuwe dakkapel op van 5 meter breed met 3 ramen die open kunnen.
- aan de andere kant zitten twee velux dakramen.
WhatsApp Image 2022-02-22 at 15.10.28 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-02-22 at 15.10.28 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-02-22 at 15.10.28.jpeg
Ik heb precies eenzelfde dak op een deel van mijn huis. Dit spul is in ieder geval niet geheel damp open. Beste Dus Klimaat folie toepassen. Liefst ook een luchspouw houden tussen isolatie en dakbeschot. Harde isolatieplaten zijn in zo'n geval ook beter dan een minerale wol.
heb je toevallig een fototje hoe je het hebt aangepakt?, ik ben nu ook bezig met hetzelfde project in voorbereiding. ik heb dan wel 167 cm tussen mijn gordingen zitten.
1. Balken van 44x69 geplaatst hart op hart 30cm. Onderste rij heb ik wel hoh 60cm gedaan omdat dit achter het knieschot zit. Dat bespaart hout.
2.Glaswol ertussen geplaatst.
3. Isover klimaatfolie er overheen geniet.
4. Gipsplaten
5. Stucwerk
Super strak eindresultaat en nog geen last van scheuren of vocht.
hopelijk helpt dit, succes met je klus!
Groet,
Bart
IMG_20220401_105033261.jpg IMG_20220329_200732666.jpg IMG_20220408_105453136.jpg IMG_20220328_204546909.jpg IMG-20220414-WA0004.jpeg
  • Like
Waarderingen: Edwinnn
Zo heb ik het ook gedaan, maar dan met rachels van 22×50mm hoh 30cm. Daarachter horizontaal de glaswoldeken geklemd (scheelt aanzienlijk in kosten hout). Op een aantal plekken was de overbrugging wat groter, daar heb ik achter de rachels een extra rachel geplaatst.
22x50 werd eerder in dit topic afgeraden. Dit in verband met het aanbrengen. 44x69 is makkelijker schroeven en meer hout om de gipsplaat op te schroeven. Bij mij ging dit bij 44mm soms al lastig (als de balk iets schuin tussen de gording was aangebracht.
Tips:
- glaswol wel snijden, ander deukt het te veel in achter de balk
- als je een lamp in de nok wil bevestigen zou ik vóór het stucen alvast een constructie maken waarop de lamp bevestigd kan worden. Achteraf is een stuk lastiger ben ik achtergekomen. (Niet onmogelijk)
Tuurlijk is een dunnere balk interessant met de huidige houtprijzen. Maar je verdient het gehele werk/klus toch terug in de energiebesparing. Dunnere balk is een risico op verzakking en werkt lastiger.
Afweging is natuurlijk aan jezelf.
Als je de gipsplaten haaks op de rachels aanbrengt, maakt het voor makkelijker schroeven geen verschil.
Bovendien kun je door rachels ipv balken te gebruiken het geheel gelijkmatig bedekken met wol, zonder vakken afgebakend door hout. Dit verkleint risico's door mogelijke koudebruggen/geen goede aansluitingen.
Ik heb overignd 12,5mm AK gipsplaten gebruikt en het geheel zit echt megastrak, nergens 'wapperende' gipsplaten. Zal morgen wel wat foto's van het eindresultaat uploaden.
  • Like
@BartB96 jij hebt geen raggels over je 44x69? Maar direct gipsplaten op 44x69 klopt dat?
In een ander topic gaf iemand (@Edwinnn ) mij de tip om 22x48 op de balken te schroeven… ik vraag me nu af waarom eigenlijk.
Thanks voor de tips en foto’s. Ziet er netjes uit allemaal!
Direct op de balkjes kan ook. Je moet er dan wel voor zorgen dat het geheel een recht vlak wordt voor je de gipsplaten gaat plaatsen. Omdat de gordingen bij mij niet helemaal recht waren en de eps platen ook niet (buigt bijna altijd een beetje door) vond ik het gemakkelijker om de zaak uit te vlakken met de latten.
Ik heb de gipsplaten trouwens haaks op de latten geplaatst, dan is het niet van belang dat de afstand tussen de latten overal exact klopt en heb je altijd genoeg hout om in te schroeven.
Als je latten gebruikt kun je ook afstand creeren tussen folie en gipsplaat.
  • Like
Waarderingen: BartB96 en julesvaes
Pak eens een zo lang mogelijke kaarsrecht lat, een stuk laminaat of een aluminiumprofiel o.i.d. en houd dat eens langs de gordingen en de eps-vlakken. Dan heb je vooraf al een beetje een idee. Is niet uitzonderlijk dat een balk van 3 of 4 meter in het midden een paar cm is doorgebogen. Zelfde geldt voor de sandwichpanelen.
  • Like
Waarderingen: julesvaes
6
887
4
260
3
294
2
2K
