ik ben op de zolder begonnen met het isoleren vh dak
op de eerste foto zie je de bestaande situatie met de tengels waar het asbest dakbeschot aan vastgetimmerd is
de tengels liggen 35 cm uit elkaar en zijn 48 mm vierkant.
op de tweede foto heb ik een gedeelte vd zolder al aangepakt en de ruimte tussen de tengels opgevulg met Rockwool van 6 cm dik.
Omdat dit nog niet genoeg aan isolatiewaarde heeft wil ik bovenop de rockwool nog een tweede laag isolatie aanbrengen.
Om dit te bereiken wil ik tussen de gordingen een raamwerk maken , door houten liggers op de gordingen te schroeven en hier tussen verticale staanders met een hart op hart afstand van 60 cm te plaatsen . Hierdoor kan ik standaard isolatie gaan gebruiken welke is vast kan nieten aan de aangebrachte liggers en staanders en het geheel afwerken met gipsplaten van 60 cm breed .
Mijn vraag is echter welke afmeting voor de liggers en staanders moet ik gebruiken ?
Ikzelf denk aan geschaaft vuren van 44 x 69 maar heb er geen kijk op of is dit niet te zwaar aan gewicht.
of is dit te verwaarlozen voor een dak ? het hout moet natuurlijk wel een behoorlijke breedte hebben om de randen vd gipsplaten straks vast te zetten
misschien is 44 x 44 ook goed genoeg of een andere optie ?
Gr Toon
Gr Toon
