Regelwerk stucplaten
Ik moet een nieuw regel werk plaatsen, maar nu is mijn vraag de stuc platen zijn 40 maar men zegt dat de latten 40 hoh komen maar ik lees ook dat er een spleetje van 5 tot 8 mm tussen moet zitten. Moet ik dit erbij tellen of is dit maar een richtlijn. En hoever moet in van de muren blijven.
Tevens moeten de platen altijd elkaar overlappen of mag ik ze gewoon achter elkaar plaatsen. de kamer is 3 bij 3 en er passen natuurlijk 2 van 150achter elkaar of moten ze echt halfsteens worden geplaats.
Mvg,
Christian
Hee topic kapen magnie :mrgreen:
Regelwerk voor stucplaten 40 hoh. Stucplaten komen haaks op het regelwerk dus die 5mm onderlinge afstand heeft geen invloed op de HOH afstand van de regels. 8mm onderlinge afstand is iets te groot, zou 3-5mm aanhouden. Kopse kanten strak tegen elkaar. Ze moeten verspringen maar precies halfsteens is niet nodig, wildverband is prima met minimaal 30cm afstand tussen de stuiknaden (dus niet met een stukje gipsplaat van 20cm beginnen als je dat net hebt moeten afzagen bij de vorige rij).
Rondom de muren ongeveer 5-8mm speling aanhouden, beetje afhankelijk hoe ongelijk je muren zijn over de lange afstand.
Verder alle naden afgazen, ook tussen muur en plafond (als je de muur ook gaat stuccen, anders natuurlijk niet).
Hallo.
Dan zit er inderdaad op 2.00m een lat.Wel op letten dat je uit de muur goed begint,de latten dus van uit de muur 40cm HOH.Sucses JohanL
Zorg er ook voor dat de kopnaden niet alemaal op 1 stijl zitten.
En kop naden stijf tegen elkaar geen tussen ruimte.
Gaasje 10 cm over de naden altijd doen kan geen kwaad en spul kost bijna niets.
De gehele wand even voorstrijken met kwartshoudende voorstrijk.
Dit zorg voor een gelijkmatige droging
Want stel door beweging scheurt er wel een aanzet dan kun je niet terug.
Dan moet de gehele wand weer gestuct worden.
Wand?
Als je het laat stucen, vraag dan aan de stucadoor of hij de platen tegen elkaar of met tussenruimte wil. En of hij het af wil gazen.
Ik zag dat ik een typ fout heb gemaakt. Ik wou vragen of er dus om de 20 cm een lat moet. Ik zal zeker even met de stucadoor praten of hij idd een naad en gas er op wil zetten.
