Tussenwand plaatsen tegen regelwerk
Ha allemaal,
Ik kom niet helemaal uit het volgende;
Op mijn hsb wand heb ik een elektraspouw gemaakt van dubbel lattenwerk (22x50’s). Zo kan ik elektra wegwerken zonder in de dampremmende folie te hoeven schroeven. Als ik later een tussenwand plaats, en ik deze aan de muur wil bevestigen heb ik alleen de gipsplaat, 12mm osb en dan 22mm vlees van het buitenste regelwerk om in te schroeven.
Uiteindelijk moet de schroef door gips, 12mm osb en dan 2x 22mm dik lattenwerk heen om bij de daadwerkelijke staander van de hsb wand te komen, dit lijkt meeen recept voor scheurvorming van de latten zonder voorboren dus geen optie.
Hoe sterk moet een hsb tussenwandje met osb en gipsplaat aan de muur eigenlijk verankerd worden? Of is dit minimaal nodig? Hetzelfde geld eigenlijk voor de vloer waar ik straks 18mm osb platen heb (hier kan ik eventueel wel doorheen op een vloerbalk) en in het plafond waar ik eveneens 22mm regels (en alleen gips ervoor) heb. Gaat dit een hsb tussenwandje goed houden?
Oh.. en kan een normale schroef eigenlijk wel door gipsplaat zonder roestvorming? (Is natuurlijk bij een niet zichtbaar deel van de gipsplaat, want de muur komt er tegen)
Alvast bedankt voor het meedenken!
Een tussenwand heeft weinig te houden, dus een paar korte schroeven rondom is al voldoende. In de vloer is het minst belangrijk, daar is de zwaartekracht al zo ongeveer voldoende om de wand op z'n plek te houden.
@IJkenhout dank voor het antwoord! Hier kan ik iets mee. In dat geval hou ik het lekker bij de 22x50's, uiteindelijk heb ik dan toch 12mm gips, 15mm osb en 22mm lat om in te schroeven!
