Rammelend of klapperend geluid bij doortrekken.
Beste klussers ik zit met het volgende probleem.
Recent liep onze stortbak traag en met veel geluid vol, reden hiervoor was dat er een scheurtje zat in het membraam. Na deze te hebben vervangen is er nu het probleem dat wanneer de stortbak vol loopt er een ratelend of klapperend geluid ontstaat dat hoorbaar is in het hele huis. Na alles weer te hebben en gedemonteerd en opnieuw gemonteerd in de vlotter lijkt het er op dat het probleem daar zit. Als ik het membraam stuk openlaat (dus zonder het beugeltje dat het spuitstukje afsluit en de vlotter beweegt). Dan spuit het water zonder herrie in de bak maar werkt de vlotter niet (logisch). monteer ik het geheel af met beugel dan ontstaat de herrie. Als ik de vlotter iets optil verdwijnt het maar zodra ik deze los laat is de herrie weer terug.
Tot zover ik kan redeneren ligt het niet aan:
Lucht in de leiding.
Kapot membraam ( is net nieuw)
Vlotter die blijft hangen, want het is geen geluid van stromend water.
Waar het wel aan ligt weet ik dus even niet.
Ik denk wel dat het in het vlotter gedeelte zit maar kan niet ontdekken waar.
Wie o wie heeft er een idee?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Het originele membraam was blauw en de nieuwe ook ik ga er van uit dat deze een maat zijn. Wat betreft het hoek stop kraantje dat heeft verder geen effect op het geluid behalven dan als het helemaal dicht staat :)
Hier foto's van de unit.
Vlotter unit
Membraan
hoe is dat achterste afsluitrubbertje als daar een rubber braam op zit dan maakt ook lawaai.
Beste is nieuwe universeel vlotter plaatsen
Ik denk dat tzt er een nieuwe stort bak moet komen deze zit er al meer dan 20 jaar in en hang met touwtjes en dubbelzijdig tape aan de muur(MacGyver style). En tot voor kort deed alles het, totdat het rubber van het membraam scheurde. Nu afwachten of het stil blijft anders toch de vlotter er een helemaal uithalen.
Je kunt de hefboom los halen dan zie je dat rubbertje kijk als hier braampjes in zitten.
Oudere modellen kan je rubbertje 1x om draaien.
