Radson maxicom-E storing EA (code 4)
A
Anonymous
Gast
Ik heb sinds 2001 een Radson maxicom-E ketel (nieuwe). Enige tijd geleden ventilator moeten vervangen en thermostaat. Nu springt de ketel telkens op de storingscode EA status 4 (automaat vergrendeld (pomp richting CV)). zoals ik uit de technische documentatie begrepen heb is dit de vlamstoring. Volgens de radson servicedienst ziet ie de vlam niet. Als de cv aan moet springen hoor je de ventilator draaien en lijkt het of ie in bedrijf gaat maar hij begint niet te branden. Ook geen waakvlam.
Wie o wie kan me helpen want geen verwarming en een koude douche is nie prettig voor deze tijd van het jaar.
EA is inderdaad een vlamstoring, als de kap eraf is en het toestel spanningsloos (beslist de stekker eruit) kun je de ontsteek electrode (rechter wit staafje met twee rode draadjes) uit het toestel halen (voorzichtig met de schroefjes deze breken gemakkelijk af, en houd de grafiet pakking heel!) schuur vervolgens de zwaar gecorrodeerde pen op tot deze weer een beetje gaaf wordt. Als je de pen weer terug stopt en je het toestel aan zet dan zou deze na het draaien van de ventilator moeten gaan vonken (duidelijk hoorbaar) als je geen vonken hoort is je branderautmomaat stuk als je wel hoort vonken maar geen vlam ziet is er een probleem met het gas/gasblok/aansturing gasblok als je wel een vlam ziet maar het toestel valt weer in EA de linker witte pen verwijderen en opschuren (toestel weer uit etc...).
Laat wat horen en succes Sil.
