Essent E-Thermostaat - Radson Maxicom E
Hoi!
Ik heb vandaag van essent een e-thermostaat ontvangen. In de bijbehorende instructies lees ik volgende
Maxicom HR -> thermo op klemmen 1 en 2, weerstand SC (bijgeleverd) op 2 en 4.
Momenteel heb ik een chronoterm 4.
Ik ga dus kijken in de handleiding online, en kijk dan in de ketel en zie daar een groen blokje wat zou zijn voor de aan/uit kamerthermostaat.
Wat ik echter zie is nrs 2 3 3 1. Op 2 het rode kabeltje, op 3 het blauwe. Op de overige 3 en 1 zitten 2 flinkere paarse kabels.
Ik snap dus ook niet echt waar ik de weerstand zou moeten plaatsen. Kan iemand me wellicht uitleggen wat ik overzie?
Dankjewel
Deze aansluiting is voor opentherm aansluiting
Wilt u hem op de aan/uit poort aansluiten moet je dit printje verwijderen.
De aan uit aansluiting zit verder naar links, is dus een ander blokje.
mvgr
Ben je daar zeker van? In het boekje staat namelijk dat deze groene voor aan/uit zou zijn. stukje naar links is wel een grijs blokje met 1 2 4 7 8 9, maar daar staat bij radson modulerende thermostaat 0-24v.
Okee
maar momenteel zit die chronotherm rood&blauw op 2 en 3. in t boekje bij deze nieuwe thermostaat staat bij maxicom hr (is maxicom hr en maxicom e iets anders?) dat de thermostaat op 1 en 2 moet. en de subcharge weerstand op 2 en 4.
Vraag 1 is dus eigenlijk moet ik dus die paarse weerstand nu weghalen en het rode en blauwe kabeltje respectievelijk op 1 en 2 steken?
Vraag 2, wat moet ik met die weerstand, kan hem wel bij 2 erbij steken maar zie geen klem 4 op het blokje.
Het printje die je op de foto ziet is het otm1 printje!
Deze print is voor OPENTHERM.
aLS JE EEN AAN/UIT SCHAKELING WILT MOET JE DIT PRINTJE LOSKOPPELEN!!!!!!!!!!!!!!!!
@ Inter. Als dit printje voor OT is , en er hangt nu een Chronotherm 4.
Leg dat dan is uit.
In de ketel zo laten zitten en de essent thermostaat aansluiten op de bestaande kabel (dus op 2-3)
Zou idd nog een optie zijn dat er een modulation hangt.
Dan zou hij bij aansluiten direct moeten werken
De letters OT komen in beeld en klaar is Kees.
Maar ik snap sowieso waarom U over wil stappen op zo'n pokke thermostaat als er nu een CR4 hangt.
Dat cr4 thermostaatkraan doet in mijn ogen ( let wel mijn ogen)
Veel beter zijn werk dan dat andere ding wat ik niet eens thermostaat wil noemen.
Dat geldt voor de Bosch HRC, niet voor de Radson Maxicom! Bij de maxicom is het losse printje voor aan/uit.
Zie het schema op bladzijde 15 van de eerder geplaatst installatie handleiding!
Even een update voor google'aars ->
Het werd me uiteindelijk maar niet duidelijk omdat de handleiding van de thermostaat nogal wat anders zei dan ik op de thermostaat kon vinden.
Uiteindelijk heb ik met ICY gesproken en moest alles in feite laten zoals het was, rood en blauw op de linker 2 en 3 van het groene blokje. en bij mij zat op de 3 en 1 rechts een paarse kabel (zoals je ziet op de foto in het topic) als weerstand. Deze kon ik gewoon laten zitten en hoefde niks te doen met de bijgeleverde weerstand.
Wellicht als deze kabel er niet zit zou je tussen die 3 en 1 de SC weerstand kunnen plaatsen.
Bij het aanmaken van de thermostaat kreeg ik wel kort de --- in beeld, wat volgens de handleiding weer zou inhouden dat er geen verbinding is met de thermostaat, maar in praktijk bleek het gewoon te werken. Heb hem nu zo'n 2 weken in gebruik en hij doet het goed.
