Goedendag,
Appartement gekocht met oude radiator waarvan de knop is afgebroken. Heb nieuwe gekocht, maar toen kwam ik erachter dat er helemaal geen schroefdraad op het deel zit waar de knop opgeschroefd moet worden. Volgens de Brico (de Brusselse Gamma), is dit gewoon een te oude radiator waarvoor ze geen knoppen hebben in mijn maat.
enig idee of hier toch een knop op- past? Voorkeur is om het radiatorgedeelte niet te vervangen want dan moet ik waarschijnlijk het systeem laten leeglopen. Mijn appartement zit op gemeenschappelijke verwarming en dan zou elk appartement zonder verwarming zitten. Dus dit wil ik pas als laatste middel inzetten.
Probleem voorlopig opgelost mbv lijmklem
Dank!!
Dank!!
