Radiatorknop toevoegen
De vorige eigenaar heeft aan de andere kant van de muur, waar de leidingen vandaan komen (dat is in een kast waar ook de CV hangt), kogelkranen. Niet handig. Moet een radiatorknop komen. Volgens mij is het niet slim om hier een thermostaatknop te gebruiken?
Maar hoe slim in de leidingen op te nemen? Liefst steekt de knop niet naar voren, maar opzij, naar binnen, dus tussen de beide kanten van de radiator.
Zie de huidige situatie:
Waarschijnlijk fungeert deze (badkamer) radiator (ook) als bypass.
Als in een cv installatie alle radiatoren dicht zouden staan, schiet de cv ketel in storing omdat er nergens water kan stromen. Met kan hiervoor een zogenaamde bypass plaatsen, maar in veel gevallen wordt een (kleine) radiator (vaak in badkamer) dan permanent open gezet/gelaten om als bypass te fungeren.
Wellicht is dat de reden waarom er op deze radiator geen "echte" radiator knop zit.
Maar dan nog, als je deze radiator niet inregelt op water debiet dan kan dit de hele installatie
negatief beïnvloeden. Eigenlijk moet je inderdaad een inregelbaar ventiel plaatsen.
Zit de aanvoer bij deze radiator aan de linker- of rechter kant?
(welke buis wordt het eerste en het meeste warm)
Aha, dat fenomeen kende ik niet (maar ik weet dan ook vrij weinig van CV-installaties).
2 Radiatoren in de woonkamer staan eigenlijk altijd open, dus dat zou niet nodig zijn.
We drogen de was ook in de badkamer, dus het komt wel van pas dat deze altijd aanstaat, maar het is op vele momenten ook verloren warmte. Het huis (1928) is vrij slecht geïsoleerd en daar is zonder enorme ingrepen ook niet 1-2-3 een oplossing voor, dus die CV schiet ook overdag aan als de thermostaat (woonkamer) op 11 graden staat. De badkamer wordt nu dan altijd maximaal verwarmd.
De linker leiding is het warmst (daar moet dan denk ik de radiatorknop geplaatst worden). Op de radiator zit natuurlijk op het punt van de leiding een schroefdraad. Ik zou een stuk uit de leiding kunnen slijpen, maar eigenlijk geen idee hoe je die dan vastmaakt. Ik had bedacht dat een rechte thermostaat zou passen, dan heb ik voldoende ruimte om de knop naar beneden te laten wijzen (tenzij dat problemen oplevert).
Inmiddels diverse YT filmpjes verder, dat gaat kennelijk met een knelkoppeling. Nog niet helemaal duidelijk wanneer je nu tape of draad nodig hebt en wanneer niet? Volgens mij zou dit moeten kunnen.
Blijft de vraag nog of het erg is als ik een thermostaat op zijn kop hang (dan zit ie het minst in de weg)...
Weer even wat geknutseld in Paint:
Dat kniestukje links onderaan de radiator (en rechts ook), is niet te vervangen, het zit aan de radiatorbuis gelast. Als ik de thermostaatknop 180 graden draai t.o.v. bovenstaand knutselplaatje, dan ben ik er toch al? Wellicht een nieuwe knelkoppeling omdat die misschien (?) maar eenmalig mag worden gebruikt?
Euh, die knie is een Anbo knie 15mm - 1/2" buiten en die draai je er zo uit.
Er is geen enkele radiatorfabrikant die het in zijn of haar hoofd zou halen om er een knie op die
manier aan vast te lassen.
Ik zou een 1/2" rechte kraan nemen met een knelset 15mm en aan de andere kant een rechte
koppeling 1/2" binnen naar 15mm knel. Dat setje plaats je dan in het rechte deel tussen de leiding.
Mooi is het niet maar hoe zou je het anders willen maken. Evt. is het ook een optie om de kraan
in de retour te maken, met de stromingsrichting andersom vanaf de radiator naar de ketel.
Oeps, ik had geen idee. Dan denk ik dat iemand er kit heeft lopen smeren, geen idee waarom, zie foto:
Leek voor mij als leek nog het meest op een lasnaad.
Kijk, ook daar had ik geen idee van, er zitten dus 2 kanten aan een (thermostaat)knop? Een "in" en een "uit"? Ik dacht het is gewoon een schakelaar die je ergens in de aanvoerleiding moet opnemen... Ik weet hier zo weinig van, weet iemand een bron om de basics te leren, want ik weet er schandalig weinig van?
