Ik heb een radiatorknop vervangen, en hoopte dat het niet zou lekken, maar heb er toch last van. Eerst bij de knelfitting, maar na aandraaien van de bout is dat nu verholpen. Ik dacht dat het nu ok was maar nu blijkt aan de kant van de radiator, dus het stuk dat de radiator ingaat, er toch iets te lekken. Het is niet veel maar af en toe een druppel.
Hoe kan ik dat nu het beste oplossen, valt daar wat aan te doen, of ik moet ik weer alles losmaken.(waardoor ik weer eerst de hele cv moet aftappen).
Ik zie een bout zitten maar wanneer ik die aan ga draaien ben ik bang dat de hele leiding meegaat, omdat deze uiteraard nog in het onderste gedeelte van de knop zit. Lekkage bij de knelfitting is makkelijk op te lossen dmv bout aan te draaien bij de knelfitting, is dat ook te doen aan de kant van de radiator?
