Radiatorknop lekt na vervanging, hoe op te lossen?
Ik heb een radiatorknop vervangen, en hoopte dat het niet zou lekken, maar heb er toch last van. Eerst bij de knelfitting, maar na aandraaien van de bout is dat nu verholpen. Ik dacht dat het nu ok was maar nu blijkt aan de kant van de radiator, dus het stuk dat de radiator ingaat, er toch iets te lekken. Het is niet veel maar af en toe een druppel.
Hoe kan ik dat nu het beste oplossen, valt daar wat aan te doen, of ik moet ik weer alles losmaken.(waardoor ik weer eerst de hele cv moet aftappen).
Ik zie een bout zitten maar wanneer ik die aan ga draaien ben ik bang dat de hele leiding meegaat, omdat deze uiteraard nog in het onderste gedeelte van de knop zit. Lekkage bij de knelfitting is makkelijk op te lossen dmv bout aan te draaien bij de knelfitting, is dat ook te doen aan de kant van de radiator?
Hoi robbert
Heelaas er zit maar één ding op: en dat is als weer aftappen en het onderdeel opnieuw verpakken.
Dit kan het best met hennip maar ook tape werkt ook.
Veel succes er mee
Ik was er al bang voor, jammer dat dat niet anders kan.
Je kan toch niet eerder lekkage ontdekken nadat alles weer op zijn plaats zit.
Aan de kant van de knelfitting is het simpel op te lossen, aan de kant van de radiator dus niet. Het is af en toe een druppel, dus vraag me af of ik het niet zo kan laten.
Alles weer aftappen is ook niet alles.
Je kan het laten zitten maar de kans is dat het steeds erger wordt.
Wat je kunt proberen is het volgt met aftappen.
Je tapt de insalatie af zonder dat er lucht bij komt je draait de radiator kraan dicht degene die lekt.
Dan als er geen water meer uit de slang komt zet je ook de vul slang dicht. Dan neem je een bakje of schaaltje een draai voorzichtig de moer die naar de radiator gaat los waarschijnlijk komt er niet veel water meer uit als dat zo is dan kan je je gang gaan maar let er wel op er zit ergens een lucht bel die het water tegen houdt.
Als die er uit schiet doordat er lucht bij kan komen gaat het water lopen maar mijn ervaring is dat je vrij lang bezig kan zijn zelfs in een groot kantoor pand lukte het op de onderste verdieping bij het uitwisselen van een kraan.
Veel sucses robbert
Het gedeelte dat in de radiator zit is een puntstuk dit is met speciaal gereedschap los te maken, maar als je een beetje handig bent lukt dit ook door de radiator kraan vast te laten zitten aan het puntstuk en deze dan met radiatorkraan en al los te draaien.
Niet vergeten eerst de radiator goed af te tappen.
