Radiatoren worden maar half warm
Ik heb een probleem met 4 radiatoren die maar half warm worden de overigen worden wel helemaal warm. De druk is ok, en er is genoeg water in het systeem. Wat zou dat kunnen zijn?
Kan lucht zijn.
Je kan ook proberen om de radiatoren die wel goed warm worden dicht te draaien, en dan de cv alleen over de radiatoren te laten lopen die niet goed warm worden. (ivm lucht)
Lucht in systeem: radiatoren aan de bovenkant niet warm =ontluchten
inregelen radiatoren: radiatoren aan de onderkant koud= radiatorkranen zo open draaien dat degene die het 1ste warm wordt een 1/2 slag te openen de volgende 3/4 slag,enz,enz. Het kan ook nog zo zijn dat de radiatoren waar je over spreekt een stuk groter zijn dan degene die wel warm worden,dan kan het zo zijn dat er al voldoende warmte geleverd is dus al s je de thermostaat een graad hoger zet dan de ruimte temp. dan hoeft niet de gehele radiator warm te zijn.
