Hoi ik heb een nieuwe vertikale radiator Met gladde voorplaat. De radiator zelf wordt gloeiend heet, maar het duurt heel lang voordat de voorplaat dat ook is, met als gevolg een hoog gasverbruik. De voorplaat houdt als het ware de warmte tegen. Deze radiator hangt in de ruimte waar de thermostaat zit. Met als bijkomend gevolg dat de ruimtes met de gewone radiatoren heel warm worden. Nu heb ik deze radiatoren meer dicht gedraaid, maar daarmee is het probleem niet opgelost. De leverancier benaderd met de vraag of de voorplaat gelijmd is, maar deze geeft geen antwoord. Ik verbruik nu op 4 uurtjes verwarming 6 kuub gas, en dan is het maar stoken tot 18,5 graden Optie 1 : met geweld de voorplaat weghalen, die zit stevig geklemd zonder zichtbare klemmen, misschien dus ook geplakt. Optie 2 Radiator omdraaien met de gladde plaat naar de muur, Zou ook goed zijn voor de isolatie , want dan gaat er weinig warmte naar de muur door de voorplaat. Ik denk dat het een universeel blok is dus de radiator zou zonder problemen omgedraaid kunnen worden ??? Het is een merkloze radiator, dus daar kom ik ook niet verder mee. Eigenlijk hoop ik op een eureka van jullie, maw is er een gemakkelijke oplossing die ik over het hoofd zie? Een loodgieter daar gaat weer een tijd overheen voor die komt, als er al iemand wil komen voor zo een kleine klus. Het zou dus fijn zijn als ik tussentijdse tips krijg om mijn gasverbruik in toom te houden. Bij voorbaat dank
