Radiatoren begane grond niet warm, 1e verdieping wel
Hoi, we hebben een Remeha Avanta 35kw die de radiatoren niet allemaal goed kan verwarmen. Nu wilde ik eens testen of ik via de pomp het toerental kon verhogen, ik de boekjes staan installatie modus en dan optie 24 maar de onze gaat maar tot 22? Iemand een idee? Ketel is van 2009
Waarschijnlijk een onbalans in de installatie. Als de radiatoren die wel warm worden dicht draait, worden dan de radiatoren die niet goed warm worden dan wel warm.
Yep, staan ze boven open dan beneden niet warm. Nu boven dichtgedraaid en nu zijn ze beneden wel warm. Probeerde al iets van pomp toerental te verhogen maar krijg dat niet voor elkaar bij mijn Remeha Avanta 35kw… zou via installatie modus code 24 in te stellen zijn maar de mijne gaat maar tot 22
Pomp toerental gewoon afblijven.
Je moet de installatie waterzijdig in balans brengen pas als dat niet gaat gaan we met parameters klooien.
Je zet de ketel op maximaal.
Alle radiatoren open.
Na een half uur meet je de aanvoer en retour van elke radiator.
Vervolgens ga je een radiator met het heetste retourwater de kraan iets dichtdraaien.
Nu moet je even wachten en ga je weer een rondje, dit doe je totdat elke radiator dezelfde retourtemperatuur heeft.
Is de verschiltemperatuur tussen aanvoer en retour klein dan kan de pomp langzamer gezet worden.
Nadeel van instellen met de radiator knop is dat je er nadien niet meer aanag draaien, dan verloopt NL. De balans.
Wil je het echt goed doen moet de dubbelinstelbare kranen monteren.
Dan stel je het binnenwerk af zodat als de kraan geopend word deze de juiste hoeveelheid doorlaat
Dank je wel, lijkt me een klus voor een kenner want ik zou niet weten hoe ik een pomp sturing hoger of lager moet zetten
