Radiator op begane grond wordt niet warm
Beste mensen,
Ik heb een radiator bijgeplaatst op de begane grond.
Echter wordt de radiator totaal niet warm. Hij blijft lauw.
De aanvoer en retour zit goed en ja de thermostaat staat ook open en er zit ook geen lucht meer in.
Het vreemde is dat als ik de 2 afsluiter van de vloerverwarmin dicht draai de radiator wel warm wordt.
Heeft iemand een idee hoe dit zou kunnen komen?
Groeten,
Hugo Lakerveld
Pomp van de vloerverwarming trekt de warmte weg.
Zet deze een standje lager, en kijk of het dan beter is.
suc6
Ik denk dat de voorliggende radiatoren het water opeisen.
Het kan zijn dat de pompcapaciteit te klein of te laag is ingesteld maar het kan ook zijn dat de inregeling niet goed of niet meer juist is na de uitbreiding. Met een overvloed aan pompvermogen krijg je alles altijd wel warm. Dit is niet de manier om het probleem daarmee op te lossen.
Een actieve verdeler kan de voorgaande radiatoren ook verstoren.
Ik kan er weinig van maken zo voor een direct oordeel.
Volgens mij geef je het antwoord zelf al. Dichtzetten van een afsluiter lost het probleem (grotendeels) op.
Inregelen dus, zomaar uitbreiden van de installatie zonder aanpassing van de rest kan resulteren in "onbalans" in de stroming. Zet eens een paar radiatoren een stukje dichter op de voorgaande strang.
