Radiator wordt niet warm - aan en afvoer koppelingen heet
A
Anonymous
Gast
Een specialist heeft bij ons een design radiator geplaatst die warm aanvoert en afvoert van bovenaf. Ik heb begrepen dat er dan een binnenpijp in moet. Hij is inmiddels drie keer langs geweest maar nog steeds wordt de radiator niet warm. De aan en afvoer koppelingen zijn bloedheet maar de radiator alleen maar lauw. Wie heeft de oplossing??
Hoi,
ik begrijp niet of die pijp nu wel of niet geplaatst is???Die pijp moet er in anders blijft hij koud, echter de pijp moet wel de juist lengte hebben(tot onderin)zodat de aanvoer vanaf onderin gebeurd, dan zal de radiator pas overalwarm wordenDeze pijpen zijn overigens bij Formido te koop
succes
Check even of de radiator goed ontlucht is. Ik heb ook zoiets gehad met een designradiator en daar bleek nog een hele stoot lucht in te zitten. Even af laten blazen en toen werd-ie goed warm.
Belangrijk is dat de binnenpijp in de afvoer zit en niet in de toevoer.Aan de afvoer "zuigt "de CV pomp immers, het water wordt zo gedwongen zich door de radiator te verplaatsen naar de binnen pijp.
Is de druk op de ketel hoog genoeg. Ik heb naar de zolder verwarming getrokken en had ook dit probleem tot ik de druk naar bijna 2 bar opvoerde.
Succes
