Radiator wordt niet warm aan de onderkant
Mijn huis heeft drie verdiepingen, waarvan de bovenste twee verdiepingen alleen bestaan uit ieder één kamer (het huis heeft verticaal gezien een L-vorm).
Beneden heb ik meerdere radiators waarvan een dubbele radiator in de slaapkamer. Precies boven die slaapkamer zitten de andere twee slaapkamers die dus de bovenverdiepingen vormen. De CV ketel staat op de bovenste verdieping.
De bovenste slaapkamer heeft een enkele radiator en die wordt prima warm, maar is meestal dicht of minimaal aan omdat de hitte toch al naar boven gaat dus die kamer hoeft niet echt verwarmd te wormen.
Het probleem zit m in de middelste slaapkamer. Daar wordt de, ook een enkele, radiator alleen aan de bovenkant warm. Info:
* Alle radiators zijn ontlucht
* de dubbele radiator van de onderste slaapkamer op half gezet zodat er meer warm water naar boven kan stromen
* Druk zit dicht bij 2 bar dus bijvullen is niet nodig
Nog steeds krijg ik de radiator niet warm aan de onderkant.
Ook heb ik gelezen over voetventielen en dergelijke, maar het voetventiel zit bij de radiator op de begane grond bij de keuken en heeft een sleutel nodig die ik niet heb (vierkante vorm zoals de 'normale' radiatorsleutel maar dan naar binnen, dus een inbus werkt ook niet). En aangezien de bovenste verwarming wel warm wordt, kan het de doorstroming ook niet zijn lijkt me. Ook de radiatorknop is er niet af te draaien. Ik heb dus geen idee wat ik nog kan probeen. Ik heb twee fotos toegevoegd van de 'boosdoener'.
Aangezien de radiator in de bovendte slaapkamer wel warm wordt, krijgt deze (te) veel water en daardoor de anderen te weinig.
De remedie is simpel: INREGELEN van de installatie.
Op de foto van de radiator staat een ontluchtingsnippel (boven) en een aftapper (beneden) Daarmee kan je niet inregelen. Bovendien wordt een inregelventiel in de retour gezet, lijkt me nogal logisch.
Als proef op de som kan u eerst eens proberen de radiatoren die wel goed warm worden, iets te knijpen in de wateraanvoer.
- Op welke stand staat de pomp
- Hoeveel radiatoren staan open / dicht.
- Hoeveel radiatorenheben thermostatische afsluiters?
Pigion
wat is daar logisch aan?
inregelen kan heel goed op een radiator kraan. er zijn speciale kranen voor gemaakt.
inregelen op een voetventiel is niets meer dan knijpen van de doorlaat.
dat werkt heel erg goed, maar door de geknepen doorlaat, een grotere kans op verstopping van het voetventiel.
inregelen kan het probleem oplossen, maar er kan meer zijn. een verstopping in deze radiator?
draai alle andere radiatoren eens dicht, en zet deze eens helemaal open. word deze dan wel warm?
groeten b
Volgens mij is dit een sar of pentec kraan deze zijn makkelijk in te regellen dus probeer de knop ereens af te trekken.
het kan zijn dat er een los plaatje op de knop zit die je er met een kleine platte schroevendraaier er af kan krijgen
als je dat gedaan het post je er even een foto van zodat we een idee hebben hoe hij ingeregeld moet worden.
en inderdaad is het wijzer om bia de kraan in te regellen deze zijn daarvoor bedoeld.
een voetventiel is eigenlijk enkel om af te sluiten
Heb je al eens getest of de aanvoer en retour niet verwisseld zijn?
Als het warme water via de retour in de radiator komt stijgt het DIRECT op waardoor alleen de bovenkant warm wordt.
