Ik ga de woonkamer verwarmen met een airco met een zogenaamd vloermodel als binnenunit. Deze unit komt in de plaats van één van de radiatoren.
Ik heb een vraag over het verwijderen van de radiator. Deze is aangesloten met een onderblok:
Mijn vraag is of ik met dit onderblok alleen de afvoer kan afsluiten of zowel de aan- als de afvoer. Ik kan de aanvoer in ieder geval afsluiten door de thermostaatkraan helemaal dicht te draaien, maar dan moet ik toch nog het hele systeem leeg laten lopen om ook de buis met de thermostaatkraan te kunnen verwijderen.
Op dit moment is de cv-installatie in werking. Kan ik volstaan met het dichtdraaien van de thermostaatkraan en na het afkoelen dan de radiator ontkoppelen? Of moet ik de cv-installatie helemaal uit zetten?
