Radiator verwijderen
Ik ga de woonkamer verwarmen met een airco met een zogenaamd vloermodel als binnenunit. Deze unit komt in de plaats van één van de radiatoren.
Ik heb een vraag over het verwijderen van de radiator. Deze is aangesloten met een onderblok:
Mijn vraag is of ik met dit onderblok alleen de afvoer kan afsluiten of zowel de aan- als de afvoer. Ik kan de aanvoer in ieder geval afsluiten door de thermostaatkraan helemaal dicht te draaien, maar dan moet ik toch nog het hele systeem leeg laten lopen om ook de buis met de thermostaatkraan te kunnen verwijderen.
Op dit moment is de cv-installatie in werking. Kan ik volstaan met het dichtdraaien van de thermostaatkraan en na het afkoelen dan de radiator ontkoppelen? Of moet ik de cv-installatie helemaal uit zetten?
De radiator moet weg omdat op die plaats de binnenunit van de airco komt. En de aansluiting zit niet in de loop. De foto is niet van de betreffende radiator maar één waarvan ik goed een foto kon maken.
Eerst uitzoeken welke slangen op de verdeler van die radiator zijn. Dan systeem legen, slangen bij verdeler los maken. Daar afdoppen. Slangen daar gewoon los laten hangen. Radiator met onderblok kan er af. Is het een huurhuis, bewaar die radiator dan. Anders kan je het weggooien.
Ik zie in de vraag niet over een verdeler gesproken worden. Dat zou het wel een stuk makkelijker maken.
Op de foto lijkt het of de ene leiding van rechts komt en de andere naar voren weggaat.
Dan zou het ook een 1 pijps systeem kunnen zijn.
Sommige hier kunnen aan het onderblok zien of dat zo is, maar je wilt dat blok toch laten zitten dus zoveel maakt dat dan niet uit.
Er is sprake van een verdeler, maar ik zou niet weten hoe ik kan bepalen welke slang van welke radiator is.
Ik ga liever voor het afdoppen van het onderblok.
Ik heb eerder een zelfde radiator weggehaald ivm schilderwerkzaamheden. Daarvoor de afdichter van het onderblok dichtgedraaid met een inbussleutel en de thermostaatkraan dichtgedraaid. Maar nu wil ik dus ook de buis met de thermostaatkraan verwijderen, en het liefst zonder het hele systeem leeg te maken.
En kan ik dit doen met de cv in werking?
Nee dit kan helaas niet.
Met het onderblok is alleen de retour dicht te zetten.
De buis naar boven is 15mm, daar kan een knel eindkap op, net boven het onderblok.
"Er is sprake van een verdeler, maar ik zou niet weten hoe ik kan bepalen welke slang van welke radiator is."
Als de cv nog koud is, dus bijvoorbeeld in de ochtend: alle radiatoren dicht behalve deze , dan de cv aan, dan wordt er één slang heet en de retour van deze radiator na een tijdje warm.
Ook als je het doet zoals je van plan bent (wat ok is) zou ik het toch even kijken of je er achter kan komt en ze markeren. Want mocht je de leidingen uit de vloer ooit toch weg willen halen, dan wordt dat wat makkelijker.
Hoewel je dan ook gewoon alles open kan zetten en dan voelen welke 2 koud blijven..
De eerste fase is gelukt, de radiator is van de muur. De afsluiter van het onderblok dichtgedraaid en ook de thermostaatkraan dichtgedraaid, daarna de radiator leeg laten lopen. De cv-installatie hiervoor niet uitgezet.
Kan ik die lege radiator bewaren en eventueel hergebruiken, of verroest deze van binnen als deze lang ongebruikt in de schuur staat?
Vrijdag komt de monteur de airco aansluiten, dan kunnen we samen de buis met de thermostaatkraan verwijderen en het onderblok afdoppen.
Ik laat nog wel weten hoe dat is afgelopen.
De tweede fase is ook gelukt. Het afgesloten onderblok valt achter het gordijn.
Systeem leeg laten lopen, eerst bij de cv-kachel op zolder, daarna nog via een radiator op de begane grond. Pijpje kort afgezaagd en dat afgedopt, zoals hiervoor geadviseerd.
De monteur heeft mij duidelijk gemaakt dat het een 1 pijps systeem is. Op de verdeler zijn drie circuits aangesloten, afsluiten bij de verdeler had dus niet gekund.
Dus je moet op dit punt altijd een doorverbinding hebben die van de aanvoer naar de retour gaat.
Onzichtbaar wegwerken is dan niet mogelijk.
