Radiator vervangen afstand aansluitingen
Hallo kenners,
Ik wil mijn radiator gaan vervangen.
50 hoog 60 lang type 10 denk ik of 11 (ik kan nergens het verschil vinden tussen die 2.)
Ik wil eigenlijk deze weghalen en hetzelfde type terugzetten. (er staat alleen geen merk op. Alleen dit.)(FIX)
De vragen: De afstand tussen de 2 aansluitingen is die altijd gelijk bij alle typen verwarmingen van 500 hoog?
Bij deze is dat +/- 460mm
Dit om het vervangen zo simpel mogelijk te maken zonder aan de bestaande pijp te knoeien.
Het liefst zou ik gewoon dezelfde radiator willen plaatsen maar ik kan deze nergens vinden. Heeft iemand en idee?
Tevens lekt de onderste koppeling. Omdat hij er waarschijnlijk schuin is opgedraaid. Kan je als hobbybob de koppeling die op de pijp zit ook vervangen. (dit omdat ik denk dat het schroefdraad op de koppeling zelf straks niet meer bruikbaar is)
Alvast bedankt voor de antwoorden
Als je dus idd niet in een flat woont kun je dat zelf.
Cv systeem leeg laten en dan de radiator verwijderen.
De onderste koppeling kun je er dan compleet van af draaien.
Vervang hem dan.
Wat de radiator betreft volgens mij een serie 10, als er nog een reflector achter zit dan is het een 11.
P.S.
Die radiator nieuw zou gewoon moeten passen.
De meeste radiatorenfabrikanten hebben een website waar de aansluitmaten van deze 500 mm hoge radiator zijn aangegeven.
Die wil nog wel eens wat afwijken van elkaar. Nou zal 3 mm wel te overzien zijn maar als het gaat om een cm kan het wel eens een probleem geven.
Mocht je een goed gesorteerde bouwmarkt tegen komen kun je de rolmaat meenemen natuurlijk. Of vragen naar de gegevens van je gewenste radiator.
Mocht je via internet een nieuwe bestellen zoek dan de aansluitgegevens op bij de fabrikant of met wat geluk staat het al aangegeven.
Let er wel op dat de nieuwe radiator ook een scherpe zijkant heeft. als je een bolle radiator neemt, kan je de bestaande beugels niet gebruiken, en houd je gaten over in je tegels, die je gegarandeerd blijft zien.
groeten b
Hee bedankt allemaal voor alle info.
Maar er is dus niemand die kan zeggen o dat is dat merk radiator en waarschijnlijk kan je die wel DAAR kopen. :)
Zodat ik dus geen probleem heb met de ophangbeugels en aansluitingen.
Bij mijn weten worden dit soort radiatoren niet meer gemaakt.
De aansluitingen zitten midden op de plaat, ook bij de huidige type 10 of 11 zitten de aansluitingen altijd achter de plaat.
1 op 1 aansluiten gaat zeker niet lukken, ook de hartmaat ga je denk ik niet meer redden.
Als je een standaard van een merk dat met een h begint zou pakken is je hart-op-hart afstand 5cm minder als de hoogte van de radiator.
dus als je een 50cm hoge radiator zou pakken is die afstand geen 46 maar 45, ik zeg, dat moet gewoon lukken!
goh boudewijn, dat is een mooi oplossingkje..
ik heb ze nog nooit gezien, maar die moeten er wel komen bij ons op de zaak!
hoe vaak ik een radiator een 15cm meer vanaf de muur hang om een gebogen s-je kwijt te kunnen...
dat wou ik ff kwijt!
