Radiator vervangen: afstand tot muur
Ik heb een radiator hangen die ik wil vervangen omdat de huidige radiator te groot is en eigenlijk een te hoge capaciteit heeft voor de kamer.
De huidige radiator ziet er zo uit:
de aansluiting van de radiator zit op 11cm van de muur. Ik dacht gewoon een kleinere radiator te kopen waarbij dit op dezelfde afstand van de muur zou zitten en het aansluiten dus een vrij eenvoudig klusje zou zijn.
Helaas zitten alle radiatoren die ik kan vinden dichter bij de muur, de thermrad 4 komt bijvoorbeeld op 9,25 cm van de muur. Hierdoor zou ik 1,75 cm moeten overbruggen, wat gezien de korte lengte van de flexibele buisjes die uit de grond komen denk ik niet haalbaar is.
Heeft iemand een goed idee hoe ik dit zou kunnen oplossen? Het beste wat ik zelf kan verzinnen is een plank met een dikte van 2cm achter de radiator monteren, of klooien met allerlei koppelstukjes.
Mooiste zou natuurlijk zijn als iemand weet waar wel radiatoren te koop zijn met de juiste afstand vanaf de muur. Ik zou al blij zijn als iemand het merk van dit type radiator weet (want ik weet dat ze ook in kleinere maten wel bestaan...)
Dat is het ook, je radiator hangt met zogenaamde j beugels op.
Dus koop een radiator van dezelfde hoogte alleen iets korter, verhang de beugels en je probleem is opgelost.
Je moet niet kijken naar de maat van de muur af maar naar de bevestiging van de radiator.
John
Klopt, de maat is inderdaad het grootste probleem (zit plaatsing van een bureau in de weg). Ik heb dus een radiator nodig met een andere hoogte (bijvoorbeeld 40cm in plaats van de huidige 60cm), breedte maakt op zich niet uit, mag meer of minder zijn.
Als ik Kijk naar een radiator zoals deze.
Dan zie ik dat die ook met die j-beugels werkt, bijvoorbeeld met deze.
Maar ook daarbij kan ik niet echt inschatten wat de afstand tot de muur gaat worden, is dat bij alle J-beugels gelijk, en zit ik dus goed als ik een radiator neem die dezelfde dikte heeft?
