Hallo kenners,
Ik wil mijn radiator gaan vervangen.
50 hoog 60 lang type 10 denk ik of 11 (ik kan nergens het verschil vinden tussen die 2.)
Ik wil eigenlijk deze weghalen en hetzelfde type terugzetten. (er staat alleen geen merk op. Alleen dit.)(FIX)
De vragen: De afstand tussen de 2 aansluitingen is die altijd gelijk bij alle typen verwarmingen van 500 hoog?
Bij deze is dat +/- 460mm
Dit om het vervangen zo simpel mogelijk te maken zonder aan de bestaande pijp te knoeien.
Het liefst zou ik gewoon dezelfde radiator willen plaatsen maar ik kan deze nergens vinden. Heeft iemand en idee?
Tevens lekt de onderste koppeling. Omdat hij er waarschijnlijk schuin is opgedraaid. Kan je als hobbybob de koppeling die op de pijp zit ook vervangen. (dit omdat ik denk dat het schroefdraad op de koppeling zelf straks niet meer bruikbaar is)
Alvast bedankt voor de antwoorden
