Goedenavond,
Ik wil mijn oude radiatoren van 60 H x 80 B vervangen. Ik heb de situatie dat de leidingen uit de vloer komen en er rechts onder een radiator knop zit (en neem ik aan de afvoer) en links onder een draaiknop zit om neem ik aan de aanvoer dicht te zetten. Deze situatie heb ik ook andersom. Zie de foto’s.
Ik kan online niet echt iets vinden over deze manier van aansluiten. Kan ik nou gewoon elke standaard radiator van 60 x 80 kopen en die weer aansluiten? Bijvoorbeeld:
Of moet ik speciaal ergens op letten of bepaalde onderdelen erbij bestellen?
Kan de radiator knop om de temperatuur te regelen ook bovenaan geplaatst worden zodat je er beter bij kan?
Gr. Willem
Gr. Willem
