Hi allemaal,
Ik ga het een en ander vernieuwen aan mijn CV installatie en een van de opties zijn de "slimme radiatorkranen" icm "slimme thermostaat",
om verschillende temperaturen per kamer te kunnen realiseren.
Ook heb ik ooit, tijdens badkamer renovatie, een fout gemaakt, en een 2-pijps onderblok op een 1-pijps systeem gebruikt. Dit bleek geen groot issue omdat dat de laatste radiator was die werkelijk gebruikt werd en de kraan stond altijd volledig open, omdat hij alleen s'ochtends echt heet werd. Ik wist altijd dat ooit een dag zal komen om het recht te zetten. :)
Ik ben dus al een tijdje op zoek, maar het blijkt dat een haaks 1-pijps H blok met thermokraan rechts niet echt populair is. Ik kon namelijk geen 1 vinden.
Ik heb nu dit (2-pijps blok die weg moet), met de kraan links (zeer ontoegankelijk) :
Wat ik wel kon vinden is zoiets:
Omdat hier geen kraan op kan, heb ik de volgende vraag: Is het mogelijk om de kraan ergens anders op de radiator te monteren (zoals op positie B of X)?
Ik vermoed dat dat eerder goed gaat bij 2-pijps dan bij 1-pijps.
Of weten jullie van een 1-pijps haaks blok waarbij de kraan op positie A zit (rechts dus)?
Mijn voorkeur is A, X en dan pas B.
En misschien een aanvullend vraagje... zitten er doorgaans bij de slimme kranen ook de ventielen zelf erbij of krijg je alleen een thermostaat die op een voorbereide / bestaande ventil gaat drukken?
