Radiator stukje naar rechts verplaatsen
Beste lezers en deskundigen,
ik wil de keukenradiator een stukje, ong. 10/15 cm naar rechts verplaatsen. Wat is daarvoor de eenvoudigste! oplossing, en wat heb ik daarvoor allemaal nodig? En hoe zit het met de ophanging dan? Muurbeugels moet dan zeker ook verschuiven?
Leiding dichter bij de grond afknippen, bochten eraan, 15cm verleggen en weer installeren.
Beugels moet je ook verplaatsen, die marge heb je denk ik niet om ze te laten zitten.
Heb je de mogelijkheid om de radiator te spiegelen t.o.v. de leidingen? Dat kost je alleen een nieuw onderblok welke de aanvoer en retour omdraait. Maar op de foto is het niet in te schatten of dat kan.
Beste droid,
zou je daar een tekeningetje van kunnen plaatsen, want ik snap er zo niets van. Ik moet het ZIEN, wat de bedoeling is en welke stukken er precies allemaal tussen komen.
Hartelijk dank; ik weet nu wat de mogelijkheden zijn en hoe het eruitziet en ik zie ook wel wat in zo'n nieuwe radiator met onderaansluiting, maar heb je die ook in een breedte van 40 cm? en ong. 90 cm hoog? Heeft die radiator nog een specifieke naam waarop ik kan zoeken op internet? naar prijzen e.d. De huidige radiator is 16 cm dik, een type 33 heb ik inmiddels begrepen. Het staat wel netter met zo'n onderaansluiting in ieder geval, maar het moet ook niet te duur worden. Het is allemaal nodig om een nieuwe bredere koelkast te kunnen plaatsen namelijk, die verplaatsing.
En is dat goed zelf te doen, zo'n nieuwe radiator plaatsen? Daar is ook weer een stappenplan voor natuurlijk, met de cv ketel, water, enz. Maar dat kan ik ook eerst opzoeken in dit forum , zal wel vaker gevraagd zijn.
Kortom; in geval van nieuwe radiator met onderaansluiting; welke raden jullie mij dan aan, een betaalbare van goede kwaliteit? met ongeveer dezelfde warmteafgifte. Ik ken al die merken niet.
