Radiator rooster
Hallo allen.
Mijn zoontje heeft per ongeluk het rooster van de kachel er af gekregen waarbij hij een van die klipjes zoals op de foto heeft afgebroken. Alleen nu krijg ik het rooster er niet meer goed op. De andere 2 klipjes zitten nu los maar het rooster zit aan de buiten kanten nog vast. Iemand enig idee hoe ik het rooster weer vast kan zetten?
Hier de afbeelding op de juiste maat tbv Klusidee:
Ik denk dat het probleem zit in de afmetingen van de afbeelding.
Er zal vast wel een moderator komen die de enorme plaat even vervangt door mijn aangepaste beeld. :wink:
En ik hoop dat er iemand is die je een antwoord op je probleem kan geven, want daar heb ik zelf geen verstand van.
Het vierkantje een kwart slag draaien, het rooster erop en dan het vierkantje kwart slag terugdraaien zodat het lipje onder de strip tussen de radiator valt.
