Radiator onvoldoende warm
Zijn de radiatoren te groot dan word de ruimte na balanceren te warm dan heeft een th kraan een begrenzende meerwaarde.
Is de radiator precies goed, dan zal de ruimte op dezelfde temperatuur komen als de woonkamer.
Is hij te klein dan blijft het koud met of zonder kraan.
Je kan adhv deze gegevens zelf wel uitmaken of het voor jouw nut heeft.
Normale kranen zet je open of dicht anders ga ej de flow in het hele systeem verstoren en komt de retour te koud terug en gaat de ketel lager branden waardoor de rest ook niet op temperatuur komt.
Goede tip, ga het berekenen en maak ahv die uitkomst een keuze.
Hartelijk dank voor alles.
Onderwerp kan op slot.
