Het probleem: sinds deze winter warmt de radiator niet goed op. De leiding tot de radiator wordt warm, een zeer klein stuk van de radiator ook. De afvoerleiding blijft koud.
De druk op het systeem is voldoende, alle andere ruimtes worden warm, de kachel is ontlucht, het systeem maakt geen geluid, de ketel heeft automatische ontluchting. Het enige dat is veranderd is dat ik vorig jaar een nieuwe ketel heb gekregen van AWB. Het seizoen voor de vervanging deed de radiator het wel gewoon goed.
De installatie: de cv ketel staat op de 2e verdieping van een hoekwoning. Deze ruimte was onverwarmd, daar heb ik een dubbele-plaat radiator gemonteerd (uit de badkamer), op 4 meter afstand van de ketel. Tot de ketel loopt 2*15mm gefitte pijp, aangesloten op de 22mm aan- en afvoerleiding van de ketel. De radiator heeft een thermostaatkraan
Wat kan de oorzaak zijn? Toch lucht in het systeem? kapotte thermostaatkraan? te weinig pompdruk?
alvast dank
alvast dank
