Radiator maakt bonk/plonk geluid inwendig lijkt
We hebben een radiator op de slaapkamer die een vervelend/storend geluid maakt, bonk/plonk.
aanvoer/retour is niet verwisseld.
Geen thermostaatkraan, gewoon open.
De ketel verwarmd overdag telkens een beetje bij. Als deze begint hoor je de geluiden even later een aantal keren. Dan houdt het op totdat de radiator weer iets afkoelt.
Geen knellende leidingen.
Verder is b.v. heel opmerkelijk dat als de temperatuur in de avond terug van 20 naar 16 voor de nacht en de thermostaat 16 vraagt, de radiator een tiental minuten erna nog deze geluiden maakt. Radiator is dan koud.
Komt het ook voor dat er inwendig iets mankeert aan een radiator?
Het eerste waar ik aan denk is krimp- en uitzetgeluiden.
De radiator zit op een of andere manier zo vast dat er spanning ontstaat.
Zorg ervoor dat de radiator wat kan bewegen, door b.v. andere beugels te gebruiken
of de beugels die er nu zijn wat losser te draaien om te testen.
Is dit een oude radiator met dikwandige buizen met leidingen vanuit de muur, rechts of links?
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Losdraaien inderdaad ook geprobeerd. Dacht zelf ook aan een spanning ergens.
Oude radiator inderdaad met aanvoer en retour links. Is gewoon een plaatradiator t11.
Ik dacht het gevonden te hebben. Had even iets tussen de muur en aanvoerbuis geklemd. Ging enige tijd goed en nu begint het weer. Zou dit ook aan de pomp kunnen liggen?
Tijdens afkoelen het meeste geluid.
Komt meeste voor bij dezelfde radiator.
Zo af en toe tijdens afkoelen ook plonk uit ketel. Zegt dit meer misschien?
Ontluchten.
Hoe het beste te werk gaan dan. Nu komt er in elk geval meteen water.
Maar ooit iemand van Heimeier hier gehad en er werd lucht achter de Eclipse kraan geconstateerd.
Wil een beste manier vinden om te ontluchten.
Beneden zit de ketel en op zelfde verdieping 7 radiatoren.
Boven nog eens 4 radiatoren. De aanvoer- en retourleiding bevinden zich hoger dan de radiatoren. Er zitten wel automatische ontluchters op.
Graag wat tips om het eventuele teveel aan lucht eruit te krijgen.
@Ronny van de radiatoren bedoelt u. Bij sommige zit aan de zijkant een beugel. Er zijn nu radiatoren gaan bonken die het voorheen niet deden. Vaak als in de avond de verwarming terug gaat voor de nacht, van 20 naar 16, en deze al een 20 minuten op de 16 graden staat. Deze voelt dan koud aan en de bonkgeluiden treden ook dan op.
Heeft het iets met koud en warm water te maken? Ooit zoiets gelezen. Of doen de eclipse kranen iets bij afkoelen?
Heb wel iets nieuws ontdekt. Op moment dat ik de aanvoer bij de radiator die bonkt vasthoudt dan voel je alsof er geperst wordt. Pulserend gevoel. Aanvoer wordt tijdens stook cyclus eerst beetje warm, dan koud en vervolgens weer warm.
Zegt iemand dat iets?
