Hallo allemaal,
Mijn radiator maakt een hard brommend geluid. Dit is zo vervelend dat ik hoop hier een oplossing te vinden.
- Het geluid komt niet uit de CV ketel (merk: intergas)
- De radiator in de woonkamer staat helemaal open, in de andere kamers niet. Het geluid begint als de verwarming aan wordt gezet. Als ik een van de andere radiatoren een stukje open draai stopt het. Na een tijdje komt het weer, dan moet ik een radiator weer meer dicht of verder open zetten om van de herrie af te zijn (wat ik niet wil, want de andere kamers hoeven niet verwarmd te worden)
- Het geluid is het hards bij een radiator met thermostaatkraan. Deze knop heb ik vervangen met een andere knop, maar nu is het geluid ook in de gang!
- De verwarming is recent ontlucht, ketel is nagekeken
- De druk op de ketel is rond de 2 bar
Heeft iemand een iedee wat mij kan helpen dit geluid te voorkomen?
Alvast erg bedankt!
Alvast erg bedankt!
