Radiator koud 1 kamer boven. Aanvoerleiding koud
Goedemiddag,
Ik heb het probleem dat in 1 kamer van het huis (een slaapkamer boven) de radiator niet warm wordt. De aanvoerleiding wordt ook niet warm.
Alleen als ik tijdelijk even alles in het huis dicht draai, en alleen die boven aan houd, begint het warm te worden.
Heeft iemand een idee wat ik kan doen?
Mvg
Bram
Ik heb ondertussen het systeem ingeregeld. Wat trouwens een stuk meer comfort heeft gegeven in het huis! Maar het probleem van die ene kamer is nog niet opgelost. Blijft koud.
Ontluchten van die radiator heeft helaas ook geen zin.
Zou het misschien kunnen dat er ergens lucht in de leiding boven op zolder zit?
Zou het kunnen helpen om de pompsnelheid tijdelijk op 100% te zetten om die luchtbel "eruit te drukken"?
Zijaanzicht:
