Radiator is altijd koud
Hallo daar,
in onze bijkamer beneden zit een radiator die altijd koud is. We hebben een houtkachel en de vorige bewoner gaf aan deze radiator als ‘mogelijke uitlaat bij teveel warmte’ te gebruiken. Bij de thermostaat is de optie om de warmte van de houtkachel door de radiatoren te leiden namelijk. Wij willen deze kamer graag verwarmen. Ik zat zelf te denken aan het vervangen van het voetventiel en radiatorventiel en knop als mogelijke oplossing. Er lijkt geen pin in het ventiel te zitten namelijk.
Nooit eerder gedaan maar zover ben ik gekomen na het kijken van wat YouTube video’s.
Nu heb ik het idee dat dit een vrij oude radiator ventiel is.
kunnen jullie mij tips geven:
- zit ik op de goede weg? Zo ja;
- welk type radiatorventiel plus voetventiel ik nodig heb?
- zo nee; wat moet ik dan doen?
alvast bedankt,
Groeten Nathanael
We zien een radiator met aanvoer ventiel, zonder knop.
Het is voor ons niet mogelijk om aan te geven wat je moet doen aan de hand van deze foto's
en de omschrijving. Het is totaal afhankelijk van de opbouw van het systeem en hoe alles in elkaar
geknutseld is. We kunnen wel aangeven dat je de spindel bovenaan helemaal linksom moet draaien.
(van bovenaf gezien linksom draaien) Hier hoort eigenlijk een knop op te zitten zodat je dat makkelijk kunt doen.
