Radiator blijft koud na plaatsing Jaga in andere ruimte
Dan heb je een één pijp systeem en de radiator met aansluiting die vervangen is had een één pijp ventiel.
Welke Jaga heb je nu en welke aansluitset exact?
Plaats anders even een foto.
blijkbaar wel want anders kan het niet dat als de jaga aan staat dat de andere radiator warm word en als de jaga dichtstaat niet
Wees even niet eigenwijs, het klopt wat Marc aangeeft.
Je hebt nu een Jaga Pro ventiel aangesloten, artikel 5094.4414 en die is voor een 2 pijp systeem.
Als je dat ventiel omruilt voor een Pro ventiel artikel 5094.4409, geschikt voor een 1 pijp systeem
dan is het opgelost.
Maar, let ook op het volgende.
Een Pro ventiel heeft altijd de aanvoer aan de buitenzijde van de convector, in dit geval rechts.
Als dat bij de vorige radiator ook zo was, dan klopt dat deel wel. Dan alleen nog het andere ventiel plaatsen.
Nou doen we het ff simpel, omdat jij wel degelijk een een pijpsysteem hebt wat er uit ziet als een 2 pijpsysteem. Kijk ff naar de andere radiator en dan met name het onderblok hier staat waarschijnlijk 0.5 of 50 op. Indien dit er op staat 1 pijps 100%.
Simpele test nieuwe radiator dicht geen stroming nergens, draai nu al de kranen van de overige radiatoren dichten draai de kraan van de nieuwe radiator open en voel aan de leidingen die uit de vloer komen en kijkt wat er gebeurt. Verrek die worden warm terwijl de kraan dicht staat.Das dus 1 pijps!
