Radiator insert plaatsen
beste klussers,
ik ben bezig met slimme thermostaten in huis te plaatsen. Op de radiatoren waar al een thermostatisch kraan op zat was dat een eitje.
Nu kom ik bij de huiskamer radiator. Een Henr** Alto****. Om niet alles los te hoeven trekken heb ik (links onder) een Danf*** insert geplaatst die geschikt zou moeten zijn voor dit merk.
Slimme knop erop en... de insert lijkt de radiator niet af te kunnen sluiten. M.a.w. radiator wordt warm terwijl de slimme knop dicht zou moeten zijn.
Verder is me opgevallen dat de aanvoer rechts bij de witte knop zit (daar wordt het als eerste warm) terwijl het schema van Henr** iets anders lijkt te laten zien.
Hoe dit tot een goed einde te brengen?
Dank voor de inbreng!
IMG_20230425_125117839(1).jpg Schermopname (68)_cr.jpg Schermopname (67)_cr.jpg
Door het automatisch terugschalen van afbeeldingen op dit forum, blijft er van je foto alleen dit over van het aangegeven gebied:
Zoiets is natuurlijk niet erg bruikbaar voor een indruk wat je precies wilt gaan bereiken.
Misschien kun je even een detailfoto plaatsen?
Of meerdere detailfoto's, van alle plekken die belangrijk zijn voor de vraag.
Ik weet er zelf trouwens weinig vanaf. De enige vraag die ik hier zelf voor heb:
Wanneer je alle radiatoren van slimme thermostaten voorziet, bestaat de kans dat alle radiatoren in het systeem dicht zijn en de ketel daardoor zijn warmte niet kwijt kan cq. het water niet kan stromen. Heb je daar rekening mee gehouden, dus zit er bijv. een bypass in het systeem? Of zijn er nog andere radiatoren in de huiskamer, die niet 'slim' geregeld worden (en dus altijd open staan)?
Een thermostaatknop moet je in principe altijd horizontaal plaatsen en op een zoveel mogelijk
representatieve plek om de temperatuur goed te kunnen meten. Maar dat is hier een bijzaak.
Dit soort inserts kun je alleen gebruiken bij bepaalde radiatoren en dan alleen op de aansluitpunten die
daar specifiek voor geschikt zijn! Een fabrikant zal op deze plek (onderaan) nooit zo'n voorziening maken.
En dat voor een Klungel :-)
Het beste wat je kunt doen is uitzoeken of de kraan in het midden om te bouwen is naar thermostatisch.
Als dat niet zo is dan is het enige wat je kunt doen die kraan vervangen.
Ombouwen... dat klinkt spannend; ik ging er al vanuit dat het vervangen zou worden.
Vervangen ga ik niet zelf doen, ik zie maar heel weinig buis om ea weer terug op aan te sluiten.
Maar ombouwen: binnenwerk vervangen en de buitenkant laten zitten; dat lukt K!ungel misschien wel...
Hoe herken ik een ombouwbare kraan?
ja het is een erg late reactie, gelukkig is het nog lang geen stookseizoen
