Radiator aansluiten met insert zonder onderblok
Na alle tips die ik hier inmiddels heb gevonden, zit ik nu met een vraag waar ik geen antwoord op kan vinden. Ik zou graag een Thermrad Plateau radiator ophangen, maar zit met beperkte ruimte aan de onderzijde, waar tevens de cv leidingen lopen.
Ik zou graag gebruik maken van de thermostatische insert, maar er is geen ruimte voor een onderblok. Nu dacht ik dit op te lossen met twee losse ventielen, waarvan één als aanvoer op onderzijde en één als afvoer op rechterzijde. Maar volgens handleiding is de thermostatische insert niet bruikbaar bij zijaansluiting. Er wordt alleen niets gezegd over gemixt gebruik. Hieronder een situatieschets en de montagehandleiding.
Gaat dit werken, of is er een betere oplossing?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
De beide ingangen E gaan via de insert.
Beide F de B en de D aansluitingen zijn retour aansluitingen.
Zolang je de aanvoer op E hebt gaat de insert werken.
De retour maakt niet uit welk kanaal je gebruikt, zolang deze maar aan de onderzijde zit.
