Ik heb het plan om de badkamer een mooie renovatiebeurt te geven dus snuffelde hier al regelmatig op het forum rond om dingen uit te zoeken en er wordt een boel duidelijk! :D
Maar hier wil ik toch even voor de zekerheid wat dingen over weten. Ik wil in de badkamer de bestaande radiator vervangen door een design radiator. Het model wat het beste zou passen gecombineerd met een zo goed mogelijk vermogen zou de Plieger Onda zijn. Deze wil ik zowel invoer als uitvoer aan de onderkant aansluiten. Inmiddels weet ik dat je dat het best toch een stromingsbuis kunt gebruiken, niet perse noodzakelijk, maar kwaad kan het nooit.
Mijn vraag is nu. Hieronder staat een foto van de huidige situatie. Mijn bedoeling is om alles eraf te halen totdat alleen de twee dunne grijze buizen die uit de vloer komen over zijn.
Op de rechter buis wil ik dan de rechteronderkant van de designradiator aansluiten.
De linkerbuis wil ik een klein stukje inkorten, dan een 90graden naar links maken. Deze een stukje verlengen tot onder de linkerkant van de nieuwe radiator en daar dan aansluiten. Voor dit verlengen wil ik eigenlijk een stukje soepele buis gebruiken die voor CV gebruik geschikt is.
Mijn vragen zijn nu:
- Hoe weet ik welke (de linker of rechter) buis de aanvoer of afvoer is van het warme water?
- Als de rechter de aanvoer is, dan zal de stromingsbuis op dit grijze buisje aangesloten moeten worden. Kan dit rechtstreeks?
- De stromingsbuis die ik zal kopen, zal standaard te lang zijn voor de radiator. Kan ik deze zomaar met een ijzerzaagje inkorten? En hoe ver moet ie dan ingekort worden?
- Het verlengen naar links levert geen problemen op?
- Gebruik van soepele CV slang (ik zag iets van Plieger met blauwe en rode omhulsel), is dat een goed idee in dit geval?
- Kan ik zomaar een stukje afzagen? Of moet ik om de boel niet te laten lekken, met een soort kniptang werken die altijd recht afknipt?
Ik hoop dat iemand me op weg kan helpen. In ieder geval alvast bedankt!
