Radiator hergebruiken - na twee weken al sprake van roest?
Ik heb in de woonkamer twee radiatoren, de ene is 35 jaar oud en de andere een jaar of 10. De jongste heb ik weggehaald voor het plaatsen van een airco. Nu wil ik die jongste op de plaats hangen van de oudste, maar die radiator is nu twee weken van de muur. Al het water is eruit, maar van mijn installateur weet ik dat een lege radiator van binnen gaat roesten. Als je die hergebruikt kan er roest in het cv-water komen en problemen veroorzaken in de cv-ketel.
Mijn vraag, is er na twee weken al sprake van dermate veel roest dat dit een probleem is of kan ik de radiator gerust weer gebruiken?
Het viel mij trouwens op dat toen ik de slang op de ingang zette het water vrijwel direct uit de uitgang stroomde, terwijl de radiator 1,5 meter lang is.
Loopt de leiding niet helemaal door de radiator?
Als de aansluiting van de aanvoer boven aan de radiator zit en die van de afvoer aan dezelfde kant of de andere van de radiator, maar onderaan, zal het warme water zich als eerste bovenaan verspreiden en pas wanneer het afkoelt naar beneden gaan. Althans het meeste water ervan. Want warm water is lichter dan koud water.
Ik begrijp dus dat de leiding toch door heel de radiator loopt.
Het water in elk geval wel. Bij een normmale radiator zit er geen 'leiding' in die radiator. Dus geen aparte buizen of zo.
Alleen bij een verticale radiator (handdoekradiator bijv.) wil nog wel eens een stromingsbuis toegepast worden, om de waterloop zo te leggen dat deze het meest efficient is.
Hoor mij nou, het is niet eens mijn vak, nooit geweest ook. :mrgreen:
Dat hangt er vanaf hoe je de radiator gehouden hebt.
Als je de radiator zodanig gehouden hebt, dat het water er aan de bovenkant in ging en aan de onderkant (aan dezelfde zijde) uit (zoals ie normaal hangt), dan zal hij zich niet of nauwelijks kunnen vullen. Dan loopt het water er aan de onderkant direct weer uit, wat er dan nog in de radiator zelf terecht komt is min of meer toeval, afhankelijk van de vorm van de radiator en hoe scheef je hem hield tijdens het vullen.
Het water volgt gewoon de weg van de minste weerstand.
In elk geval anders dan wanneer hij in een systeem hangt en netjes gevuld wordt.
Je moet het niet zo zwaar zien, aan de ene kant een slang er op en aan de andere kant boven een
putje of iets dergelijks houden. Als er uiteindelijk schoon water uitkomt dan is het meestal wel in orde.
